Какие шаги необходимо выполнить для настройки прибора? Steba sv 1 [Ответы 1]
Steba sv 1
Вопрос 781014
User_q781014, Редмонд
Для настройки прибора необходимо удерживать нажатой кнопку включения/выключения не менее 2 секунд. После этого кнопка загорится, на дисплее появятся цифры 0000. Затем нужно один раз нажать кнопку установки температуры, чтобы на дисплее появилась надпись 40°C. С помощью кнопок +/- установите желаемую температуру. Далее нажмите кнопку установки таймера, на дисплее появится надпись 1:00 час. С помощью кнопок +/- установите желаемое время и начните приготовление, нажав кнопку старт/стоп. Короткое нажатие на кнопку увеличивает время на 1 минуту, а долгое нажатие запускает быстрое увеличение времени. Максимально возможное время составляет 24 часа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/190234/4
