Какие указания по безопасности следует соблюдать при использовании данного прибо... Steba dd 1 eco ( таймер отсрочки) [Ответы 1]
Вопрос 781015
User_q781015, Редмонд
Какие указания по безопасности следует соблюдать при использовании данного прибора?
При использовании данного прибора следует соблюдать следующие указания по безопасности: подключать к сети электропитания и использовать только в соответствии с указаниями на маркировке; не использовать прибор в качестве фритюрницы; проверять прибор на наличие повреждений перед каждым использованием; не допускать к прибору детей из-за опасности получения ожогов паром; не использовать прибор лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями без присмотра ответственных лиц; не использовать прибор с таймером включения или отдельной системой дистанционного управления; после каждого использования или в случае неисправности вынимать штекер из розетки; не дергать за провод подключения к электросети; не хранить прибор на открытом воздухе или во влажных помещениях; не погружать прибор в воду; не использовать прибор после появления неисправности; устанавливать прибор на ровную, термостойкую подложку на расстоянии не менее 70 см от воспламеняемых материалов; быть осторожным при приготовлении и открывании крышки из прибора выходит пар; не закрывать и не блокировать конденсатный клапан в крышке; использовать прибор без крышки только для обжарки, после чего закрывать крышку; не использовать поворотную ручку для переноски горячего прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/190241/3
