![Какие действия необходимо предпринять при чистке прибора? Steba dd 1 eco ( таймер отсрочки) [Ответы 1]](/images/1165539/pimg_1416779.jpg)
Вопрос 781019
Какие действия необходимо предпринять при чистке прибора? |
При чистке прибора необходимо следовать нескольким шагам: 1. Не погружайте прибор в воду. 2. Выньте сетевой штекер из розетки и установите переключатель в положение «выключено». 3. Дайте прибору остыть. 4. Извлеките внутреннюю чашу и помойте ее мягким моющим средством. 5. Нагревательную поверхность и контактную поверхность термостата наружного корпуса протрите влажной салфеткой. 6. При чистке крышки аккуратно выньте уплотнитель, удалите с него все остатки пищи и правильно установите его обратно на металлическое кольцо. 7. Если через клапан выпуска пара не выходит пар, проверьте правильность установки уплотнителя крышки. 8. Просушите крышку и при необходимости вылейте конденсат. 9. Снимите клапан для чистки, прочистите и правильно вставьте его на место. 10. Протрите внешний корпус влажной салфеткой с моющим средством. 11. Если прибор не используется долгое время, перевернутую крышку следует свободно положить сверху для высыхания и предотвращения образования запаха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/190241/9 |
