Как проверить уровень масла в двигателе снегоуборщика? Sturm stg70111t [Ответы 1]
Sturm stg70111t
Вопрос 781024
User_q781024, Редмонд
11 месяцев назад
Для проверки уровня масла в двигателе снегоуборщика необходимо ровно расположить выключенный двигатель и проверить уровень масла по щупу – он должен соответствовать отметке FULL («ПОЛНЫЙ»). Для этого следует снять крышку заливного отверстия, вынуть щуп, очистить его, поместить обратно, завернуть крышку, вынуть щуп и проверить уровень масла. Если уровень масла ниже отметки FULL, то необходимо добавить рекомендуемое масло до отметки FULL. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/190244/13
