![Какие основные назначения и характеристики плоскошовной строчки на данной машине... Merrylock 095 [Ответы 1]](/images/1165587/pimg_1416523.jpg)
Merrylock 095
Вопрос 781052
Какие основные назначения и характеристики плоскошовной строчки на данной машине? |
Плоскошовная строчка шириной 5, 6 мм может быть получена на данной машине. Она используется для обшивки, сращивания, прострочки горловин и отделки низа платьев, футболок, свитеров и других изделий в дополнение к плоским соединительным швам. Плоскошовная строчка особенно удобна для эластичных тканей, таких как трикотаж, и может использоваться также в вязаных тканях, например, дениме. При работе с денимом необходимо обратить внимание на установки натяжений, чтобы избежать поломки иглы и пропуска стежков. В случае пропуска стежков или поломки иглы при шитье денима, рекомендуется сначала заменить иглы, а затем постепенно отрегулировать натяжения. Для тройной плоскошовной строчки шириной 5, 6 мм необходимо установить правую иглу плоскошовной строчки (Е), среднюю иглу плоскошовной строчки (D) и левую иглу плоскошовной строчки (С). Прошейте нити через иглы (Е, D и С) и крышку петлителя плоскошовной строчки. Деления на пластине направителя шва указывают расстояние от средней иглы плоскошовной строчки, используйте их для правильного расположения кромки ткани. Не забудьте закрыть крышку петлителя перед началом работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/190289/28 |
