![Как подключить настенный стабилизатор напряжения? Sven AVR SLIM-1000 LCD [Ответы 1]](/images/1165735/pimg_1417132.jpeg)
Вопрос 781088
Как подключить настенный стабилизатор напряжения? |
Перед подключением стабилизатора убедитесь, что все устройства-потребители, которые подключены к нему, выключены, а выключатель стабилизатора установлен в положение «OFF». Учитывая пусковые нагрузки и фактор мощности потребителей, нужно брать запас по мощности с коэффициентом 1,2–1,5, а для устройств типа кондиционеров, холодильников и т. п. — 1,5–2 раза. При выборе стабилизатора важно знать, что при уменьшении входного напряжения увеличивается величина входного тока, что влечет уменьшение максимальной мощности автоматического регулятора напряжения. После вставки шнура питания в розетку и включения стабилизатора, дождитесь корректной работы индикаторов перед включением подключенных устройств-потребителей. При выходе напряжения за пределы стабилизации стабилизатор автоматически отключит нагрузку. Рекомендуется выключать стабилизатор и устройства-потребители при пропадании электропитания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/190446/5 |
