Какие функции выполняет стабилизатор напряжения согласно руководству по эксплуат... Sven AVR SLIM-1000 LCD [Ответы 1]
Вопрос 781089
User_q781089, Редмонд
Какие функции выполняет стабилизатор напряжения согласно руководству по эксплуатации?
Стабилизатор напряжения выполняет функцию 'Пауза' для защиты оборудования при частых перебоях в электропитании. Также он обеспечивает защиту от повышенного и пониженного напряжения, перегрузок и коротких замыканий. В случае отклонения напряжения сети свыше 260 В или ниже 140 В происходит автоматическое выключение нагрузки. При возобновлении входного напряжения в диапазоне 140-260 В стабилизатор автоматически возобновляет работу. При перегрузке или коротком замыкании срабатывает биметаллический размыкатель, который после устранения причины перегрузки или короткого замыкания следует сбросить кнопкой RESET для возобновления работы стабилизатора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/190446/6
