Какие рекомендации даны в инструкции по установке для подключения сварочного апп... Aurora Pro STICKMATE 180 [Ответы 1]
Вопрос 781101
User_q781101, Редмонд
Какие рекомендации даны в инструкции по установке для подключения сварочного аппарата?
Для подключения сварочного аппарата согласно инструкции, необходимо убедиться в защите от колебаний сети, использовать кабель с большим поперечным сечением при длинном кабеле, подключить кабель заземления не менее 6 кв. мм к контакту заземления, правильно подсоединить систему подачи газа в режиме LIFT TIG, подключить TIG горелку к минусовому контакту, подсоединить обратный кабель к плюсовому контакту и зажим на массу к рабочей поверхности. В режиме ММА необходимо вставить соединительный разъем обратного кабеля в минусовой контакт, обратить внимание на правильное подключение контактов в зависимости от типа работ, выбрать нужный способ подключения для стабильной работы. При использовании щелочных электродов следует использовать минусовое подключение, а при кислотных - плюсовое. Необходимо также подсоединять аппарат только к подходящему источнику тока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/190555/10
