![Какие возможные проблемы могут возникнуть при сварке и как их устранить? Aurora Pro STICKMATE 180 [Ответы 1]](/images/1165789/pimg_1417763.jpg)
Вопрос 781102
Какие возможные проблемы могут возникнуть при сварке и как их устранить? |
Возможные проблемы при сварке могут быть связаны с плохим поджигом дуги, несоответствием тока на выходе номинальным показателям, нестабильностью тока во время работы с аппаратом или появлением постороннего газа при сварке. Для устранения проблемы плохого поджига дуги, необходимо убедиться в качестве электрода и использовать сухой электрод. При использовании чрезмерно длинного кабеля следует помнить, что напряжение на выходе будет меньше. Если ток на выходе не соответствует номинальным показателям, возможно, что напряжение на выходе также не соответствует. Нестабильность тока во время работы с аппаратом может быть вызвана изменением напряжения сети или повреждением электрического кабеля. При появлении постороннего газа при сварке, необходимо проверить наличие утечек в системе подачи газа и отсутствие разломов, масла, краски и других загрязнений на поверхности изделия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/190555/17 |
Какие рекомендации даны в инструкции по установке для подключения сварочного аппарата?
