Какие параметры у моделей speedway250 и speedway300? Aurora Pro SPEEDWAY 250 [Ответы 1]
Вопрос 781109
User_q781109, Редмонд
Какие параметры у моделей SPEEDWAY250 и SPEEDWAY300?
Модель SPEEDWAY250 имеет напряжение 3 фазный AC380V±15%, частоту 50/60 Гц, номинальный ток на входе 14(A) для MIG и 16(A) для MMA, диапазон тока на выходе 40-250(A) для MIG и 60-250(A) для MMA, напряжение на выходе 16-26.5(V) для MIG и 22.4-30(V) для MMA, напряжение без нагрузки 56(V), коэффициент полезной нагрузки 30% для MIG и 30% для MMA, фактор мощности 0.93, эффективность 85%, тип механизма подачи проволоки - встроенный, потери без нагрузки 120(W), скорость подачи проволоки 3-13(m/min), пост-газ 1.0±0.5(s), диаметр проволоки 0.8/1.0(mm), степень изоляции F, степень защиты корпуса IP21, толщина свариваемого материала более 0.8(mm), вес 23(kg), габариты 468×245×478(mm). Модель SPEEDWAY300 имеет аналогичные параметры, за исключением номинального тока на входе 18(A) для MIG и 19(A) для MMA, диапазона тока на выходе 50-300(A) для MIG и 70-300(A) для MMA, напряжения на выходе 16.5-29(V) для MIG и 22.8-32(V) для MMA, коэффициента полезной нагрузки 35% для MIG и 20% для MMA, потерь без нагрузки 160(W), скорости подачи проволоки 3-16(m/min), диаметра проволоки 0.8/1.0/1.2(mm), веса 31.5(kg) и габаритов 553×293×595(mm). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/190573/8
