Какие возможные неисправности и способы их устранения представлены для speedway... Aurora Pro SPEEDWAY 250 [Ответы 1]
Вопрос 781111
User_q781111, Редмонд
Какие возможные неисправности и способы их устранения представлены для SPEEDWAY 250/300?
Для SPEEDWAY 250/300 возможны следующие неисправности и способы их устранения: 1. Если дисплей не загорается, вентилятор не вращается и сварка не идет, нужно проверить, включен ли аппарат в сеть и подходит ли входной кабель к источнику тока. 2. Если дисплей горит, вентилятор работает, но сварка не идет, необходимо проверить все ли соединения в аппарате закреплены верно, исключить размыкание сети или плохое подсоединение на выходном разъеме, а также проверить состояние кабеля горелки, выключателя горелки и электроцепи управления. 3. Если дисплей горит, вентилятор работает, и горит индикатор аномальной сети, возможно перегрузка сети - в этом случае следует отключить аппарат из сети, либо перегрев - подождать 2-3 минуты, пока аппарат перезагрузится, не выключая его из сети, или возможна неисправность инверторной схемы, в таком случае рекомендуется обратиться к дилеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/190573/29
