![Как использовать режим ручной зарядки для робота-пылесоса? Tesler trobot-655 [Ответы 1]](/images/1166263/pimg_1419975.jpg)
Tesler trobot-655
Вопрос 781203
Как использовать режим ручной зарядки для робота-пылесоса? |
Для ручной подзарядки робота-пылесоса можно использовать адаптер или зарядную базу. Необходимо подсоединить сетевой адаптер к роботу-пылесосу и включить его в сеть. Затем подсоединить сетевой адаптер к зарядной базе, также включить в сеть и расположить робот-пылесос встык к базе для подзарядки. Для начала автоматического поиска базы для подзарядки, нажмите кнопку CHARGE на пульте ДУ. Для остановки поиска базы используйте кнопку STOP или CHARGE на пульте ДУ или кнопку CHARGE на панели управления. В случае разряда батареи во время уборки, робот-пылесос начнет автоматический поиск базы для подзарядки после прозвучания звукового сигнала. Примечание: Зарядная база должна быть расположена в открытом легко доступном месте, чтобы робот-пылесос мог ее найти без препятствий. После уборки, из-за высокой температуры батареи, заряд может занимать больше времени, чем обычно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191038/9 |
Какие элементы управления и компоненты присутствуют на верхней стороне корпуса?
