![При установке в системе с водой поступающей в насос самотеком и при заборе воды... Aquario ADK-20 [Ответы 1]](/images/1166598/pimg_1421633.png)
Aquario ADK-20
Вопрос 781339
При установке в системе с водой, поступающей в насос самотеком и при заборе воды из источника, расположенного ниже уровня установки насоса, что необходимо сделать перед началом эксплуатации насоса? |
Перед началом эксплуатации насос должен быть заземлен. Не допускается эксплуатация насоса без заземления. Если электросеть и розетка, к которой будет подключаться насос, имеет действующее заземляющее устройство, то заземление насоса будет осуществляться через контакты, расположенные на вилке шнура насоса и в розетке. В случае отсутствия заземления в сети электропитания, необходимо заземлить корпус насоса автономно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191675/8 |
