![Какие действия необходимо предпринять в случае остановки насоса из-за перегрева... Aquario ADK-20 [Ответы 1]](/images/1166598/pimg_1421633.png)
Aquario ADK-20
Вопрос 781340
Какие действия необходимо предпринять в случае остановки насоса из-за перегрева двигателя? |
В случае остановки насоса из-за перегрева двигателя необходимо немедленно прекратить его эксплуатацию и отключить от электросети. Затем следует выяснить и устранить причину перегрева двигателя. Если причину перегрева не удается устранить и насос снова останавливается из-за срабатывания термореле, то необходимо приостановить эксплуатацию насоса и обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191675/9 |
