Какие условия эксплуатации указаны для насоса в данном тексте? Aquario AJC-100 [Ответы 1]
Aquario AJC-100
Вопрос 781345
User_q781345, Редмонд
Указанные условия эксплуатации для насоса включают в себя следующие пункты: 4.1. Напряжение сети питания - 220В с допустимым отклонением +6%/-10%, при более сильных колебаниях необходимо подключать насос через стабилизатор напряжения. 4.2. Максимальное количество включений насоса - 30 в час с равными интервалами. 4.3. Насос должен устанавливаться в сухом, проветриваемом помещении, исключающем попадание воды и образование конденсата в двигателе насоса. 4.4. Температура окружающей среды от +1°С до +50°С. 4.5. Влажность окружающего воздуха не более 70%. 4.6. Максимальная температура перекачиваемой жидкости +40°С. 4.7. Максимально допустимое давление в корпусе насоса - 8 бар. 4.8. Подключение к питающей сети через отдельный выключатель-автомат с током срабатывания в 2 раза больше номинального потребляемого тока насоса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191685/11
