Какие возможные проблемы и методы их устранения для насосов описаны в тексте? Aquario AJC-100 [Ответы 1]
Aquario AJC-100
Вопрос 781347
User_q781347, Редмонд
В тексте описаны следующие возможные проблемы и методы их устранения для насосов: 1. При включении насоса двигатель не работает из-за отсутствия напряжения в электросети, что требует проверки напряжения и надежности соединений. 2. Насос работает, но не качает воду из-за воздуха в магистрали или низкого уровня воды, требуется проверка герметичности трубопровода и уровня воды. 3. Напор и подача воды снизились из-за воздуха в магистрали или забитых трубопроводов, требуется их очистка. 4. Во время работы двигатель насоса может неожиданно остановиться из-за перегрева, в таком случае необходимо отключить насос, дать двигателю остыть и устранить причину перегрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191685/19
