Как осуществить настройку реле давления насоса? Aquario AJC-100 [Ответы 1]
Aquario AJC-100
Вопрос 671311
User_q671311, Редмонд
11 месяцев назад
Для настройки реле давления насоса необходимо выполнить следующие шаги: 1. Открутить крепежный пластмассовый винт (1) и снять крышку (2) с реле. 2. Вращением гайки (3) отрегулировать нижнюю границу рабочего диапазона, то есть давление, при котором происходит включение насоса. Поворот по часовой стрелке увеличивает давление включения насоса, а против часовой стрелки - уменьшает. 3. Вращением гайки (4) отрегулировать разность между давлением включения и выключения насоса, то есть настроить верхнюю границу рабочего диапазона, при достижении которой насос отключается. Поворот по часовой стрелке увеличивает разницу между нижней и верхней настройкой, а против часовой стрелки - уменьшает. При этом настроенное ранее давление включения (нижняя граница рабочего диапазона) не изменяется. Значения настроенных давлений контролируются по манометру при закрытии и открытии вентиля (2). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191685/17
