Для всасывающей магистрали с внутренним диаметром dвc =35 мм считаем потери напо... Aquario AJC-100 [Ответы 1]
Aquario AJC-100
Вопрос 781346
User_q781346, Редмонд
Для всасывающей магистрали с внутренним диаметром dвc.=35 мм считаем потери напора по формуле: ^Нпотер. = Нвс.факт. + Н потерь по длине Получаем потер. = 5 + (0,04 х 35) = 6,4 м Сравниваем ХНпотер. и Нвс.нас. (7,5 м) и видим что, ЪНпотер. < Нвс.нас. ВЫВОД: насос будет работать при таких условиях. ВАЖНО! • При монтаже всасывающего трубопровода необходимо обеспечить непрерывный уклон трубы от насоса к источнику водозабора не менее 1 градуса для исключения скопления пузырьков воздуха и образования воздушных пробок. Рис. 15.
При расчете потерь напора для всасывающей магистрали с внутренним диаметром 35 мм используется формула: Нпотер. = Нвс.факт. + Н потерь по длине. В данном случае получаем потери равные 6,4 м. После сравнения полученных потерь с фактическим напором насоса (7,5 м) видим, что потери меньше фактического напора, что означает, что насос будет работать при данных условиях. Важно помнить, что при монтаже всасывающего трубопровода необходимо обеспечить непрерывный уклон трубы от насоса к источнику водозабора не менее 1 градуса, чтобы избежать скопления пузырьков воздуха и образования воздушных пробок. Рекомендуется обратить внимание на рисунок 15 для наглядного представления процесса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191685/13
