Какие рекомендации даны для повышения давления в магистральном водопроводе с нед... Aquario AJC-100 [Ответы 1]
Aquario AJC-100
Вопрос 781343
User_q781343, Редмонд
Какие рекомендации даны для повышения давления в магистральном водопроводе с недостаточным давлением?
Для повышения давления в магистральном водопроводе с недостаточным давлением рекомендуется использовать автоматическую насосную станцию совместно с промежуточной накопительной емкостью. Вода из магистрального водопровода сначала наполняет промежуточную емкость, а потом оттуда забирается насосной станцией, и под давлением подается потребителю. Не рекомендуется подключать насос или насосную станцию напрямую к магистральному водопроводу, так как это может привести к работе насоса без воды или к подаче чрезмерного давления, что может повредить насос. При выборе данной схемы необходимо обязательно доукомплектовать насос дополнительными средствами защиты от работы без воды и от чрезмерного входного давления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191685/5
