Как работает система управления насосом по тексту? Aquario AMH-100-6P [Ответы 1]
Aquario AMH-100-6P
Вопрос 781368
User_q781368, Редмонд
По тексту видно, что после достижения определенного значения давления отключения, реле останавливает насос. При начале водоразбора вода из мембраны гидроаккумулятора начинает подаваться потребителю, при этом давление в системе уменьшается, и насос остается выключенным. Как только давление в системе снизится до определенного значения включения, реле включает насос, и цикл повторяется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191767/9
