Какие меры нужно принять если термореле остановило насос во время работы? Aquario AMH-100-6P [Ответы 1]
Aquario AMH-100-6P
Вопрос 671312
User_q671312, Редмонд
Какие меры нужно принять, если термореле остановило насос во время работы?
Если по какой-то причине во время работы насоса термореле остановило насос, нужно немедленно прекратить его эксплуатацию и отключить от электросети. Затем необходимо выяснить и устранить причину перегрева двигателя. Если причину перегрева обнаружить и устранить не удалось и при дальнейшей эксплуатации происходит повторная остановка насоса по причине срабатывания термореле, в таком случае необходимо приостановить эксплуатацию насоса (насосной станции) и обратиться в ближайший сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191767/16
