Какие возможные причины и методы устранения неисправностей для насосов описаны в... Aquario AMH-100-6P [Ответы 1]
Aquario AMH-100-6P
Вопрос 781370
User_q781370, Редмонд
Какие возможные причины и методы устранения неисправностей для насосов описаны в тексте?
В тексте описаны следующие возможные причины неисправности насосов и методы их устранения: отсутствие напряжения в электросети, нет контакта в электрических соединениях или неправильное подключение, presense of air in the suction pipeline and in the pump body, too low water level in the source or incorrectly selected/installed suction pipeline, faulty or clogged check valve on the suction pipe, decreased water pressure and delivery, overheating of the motor causing the thermal relay to operate. Для каждой проблемы предложены соответствующие методы решения, такие как проверка напряжения в электросети, проверка герметичности всасывающего трубопровода, очистка насоса и трубопроводов от грязи, проверка уровня воды в источнике и другие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191767/18
