Какие условия эксплуатации должны соблюдаться при использовании насосов? Aquario AMH-100-6P [Ответы 1]
Aquario AMH-100-6P
Вопрос 781369
User_q781369, Редмонд
При использовании насосов необходимо соблюдать следующие условия эксплуатации: 4.1. Напряжение сети питания насоса должно быть 220В с допустимым отклонением +6%/-10%. При более сильных колебаниях напряжения, насос следует подключать к сети только через стабилизатор напряжения. 4.2. Максимальное количество включений насоса - 30 в час с приблизительно равными интервалами. 4.3. Насос должен устанавливаться в сухом, проветриваемом помещении, исключающем попадание воды и образование конденсата в двигателе насоса. 4.4. Температура окружающей среды должна быть от +1°С до +50°С. 4.5. Влажность окружающего воздуха не должна превышать 70%. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191767/10
