Каковы особенности насосов серии амн? Aquario AMH-100-6P [Ответы 1]
Aquario AMH-100-6P
Вопрос 781367
User_q781367, Редмонд
Каковы особенности насосов серии АМН?
Насосы серии АМН - это поверхностные самовсасывающие многоступенчатые электрона­ сосы центробежного типа. Особенностью данных насосов является наличие в их конструкции не одного, как обычно, а нескольких последовательно расположенных рабочих колес. Вода переходя от одного рабочего колеса к другому получает на каждой из ступеней соответст­ вующее увеличение напора. Кроме того, в конструкции гидравлической части насосов при­ сутствует специальный эжекторный клапан, способствующий эффективному выводу воздуха из насоса и всасывающей магистрали. Тем самым обеспечивается более устойчивое вса­ сывание из источников, находящихся ниже уровня насоса и существенно упрощается про­ цедура первого запуска. Насосы не имеют в своей конструкции никаких устройств пуска/ останова и включаются/ выключаются вручную. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191767/6
