![Как перезапустить систему видеорегистратора если он не реагирует на команды? Treelogic TL-DVR2504T [Ответы 1]](/images/1166759/pimg_1428695.jpeg)
Вопрос 781388
Как перезапустить систему видеорегистратора, если он не реагирует на команды? |
Для перезапуска системы видеорегистратора, если он не реагирует на команды, необходимо полностью выключить устройство с помощью кнопки включения/выключения питания, после чего включить его заново. Если проблема не исчезла, систему видеорегистратора необходимо перезагрузить аппаратно. Для этого слегка надавите любым тонким предметом (например, скрепкой или металлической булавкой) на кнопку Reset, находящуюся в небольшом отверстии на задней стороне корпуса видеорегистратора. Это действие вызовет перезапуск операционной системы устройства и возврат к заводским установкам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191839/23 |
Какие рекомендации даны для установки автомобильного кронштейна и видеорегистратора?
