![Какие кнопки управления находятся на передней панели? Mystery MMTD-9108S [Ответы 1]](/images/1116755/pimg_1203049.jpg)
Mystery MMTD-9108S
Вопрос 781481
Какие кнопки управления находятся на передней панели? |
На передней панели расположены следующие кнопки управления: Кнопка включения/выключения аппарата/Кнопка открытия/закрытия монитора, Ручка регулировки уровня громкости/Кнопка управления громкостью, Кнопка мгновенного выключения/включения звука, Кнопки регулировки угла наклона монитора, Окно для загрузки диска, Кнопка извлечения диска, Разъем для подключения USB флэш-накопителя, Разъем для подключения SD/ММС карты памяти, Разъем для подключения внешнего источника сигнала (аудиовидео), Кнопка выбора режима работы, Кнопка выбора частотного диапазона, ИК приемник сигналов пульта ДУ, Кнопка снятия передней панели, Кнопка инициализации, Кнопка начала воспроизведения/временной приостановки воспроизведения, Кнопка выбора радиостанции из памяти, записанной под номером «1», Кнопка включения режима ознакомительного воспроизведения, Кнопка выбора радиостанции из памяти, записанной под номером «2», Кнопка включения режима повторного воспроизведения, Кнопка выбора радиостанции из памяти, записанной под номером «3», Кнопка полной остановки воспроизведения, Кнопка выбора радиостанции из памяти, записанной под номером «4». В режиме радио также есть кнопка перехода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/192096/14 |
Инструкция по эксплуатации
как устаноаить меню на русском языке на магнитоле с выдвижным экраном MMTD 9108 S
