Какие шаги необходимо выполнить перед каждой поездкой на скутере? Wels boma [Ответы 1]
Wels boma
Вопрос 781506
User_q781506, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз
Перед каждой поездкой на скутере необходимо выполнить следующие шаги: встать по левую сторону от скутера и выставить общую опору, установить скутер на ровной поверхности, взяться левой рукой за руль, а правой за раму под сиденьем, опустить ногу опору и вытянуть скутер назад. Также необходимо проверить уровень масла, вынув щуп, вытереть его, вставить обратно, вынуть и проверить уровень масла, пополнив его при необходимости. Не забудьте заблокировать руль и вынуть ключ из замка зажигания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/192146/25
