Какие действия необходимо предпринять если робот-пылесос останавливается во врем... Xrobot m-788a [Ответы 1]
Xrobot m-788a
Вопрос 781572
User_q781572, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если робот-пылесос останавливается во время работы?
Если робот-пылесос останавливается во время работы, следует выполнить следующие шаги: 1. Проверить заданное время уборки. 2. Проверить наличие кода ошибки на экране. Если на экране отображается код ошибки, то необходимо обратить внимание на его значение и принять соответствующие меры. Например, если код ошибки 0, это означает, что левое колесо заблокировано или на него чрезмерная нагрузка. В таком случае, нужно проверить левое колесо и очистить его от мусора. Аналогично, для других кодов ошибок необходимо выполнить определенные действия, указанные в таблице с кодами ошибок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/192334/12
