Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании насоса? Джилекс фекальник 255/11 н [Ответы 1]
Вопрос 781631
User_q781631, Редмонд
При использовании насоса необходимо переносить его только за рукоятку, погружать и поднимать за трос или веревку, привязанную к рукоятке. Также важно проверить, чтобы в нижнем положении поплавкового выключателя насос отключался, а также убедиться в отсутствии препятствий для перемещения поплавка. Идеальное рабочее положение насоса - полное погружение в воду. Насос оснащен поплавковым выключателем, который автоматически включает и выключает насос в зависимости от уровня воды. Важно помнить, что насос нельзя использовать для горючих, химически активных жидкостей, жидкостей с содержанием соли, а также воды, содержащей абразивные вещества и другие твердые предметы, которые могут привести к износу рабочих органов и снижению производительности. Также запрещено использование насоса для перекачки вязких растворов. При обнаружении нарушений работоспособности электродвигателя необходимо обратиться в сервисный центр, имеющий полномочия от Производителя, для замены изношенных элементов. Количество включений насоса не должно превышать 20 раз в час. Также важно помнить, что запрещается перекачивание воды температуры ниже +1 °С и выше +40°С. При транспортировке и хранении насос необходимо защищать от механических повреждений, а условия хранения должны быть в диапазоне температур -10°C до +50°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/192874/5
