Какие действия следует предпринять при неисправности электродвигателя который не... Джилекс фекальник 255/11 н [Ответы 1]
Вопрос 781632
User_q781632, Редмонд
Какие действия следует предпринять при неисправности электродвигателя, который не работает?
При неисправности электродвигателя, который не работает, следует выполнить следующие действия: 1. Проверить наличие напряжения в сети. 2. Проверить, не заблокировано ли рабочее колесо посторонним предметом. Если причина не в этих пунктах, возможно сработала защита от утечки тока или есть повреждение электродвигателя или неисправен конденсатор. В таком случае необходимо обратиться в сервис-центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/192874/12
