Какие причины могут вызвать блокировку котла и какие действия следует предпринят... Fondital FORMENTERA KC 12 [Ответы 1]
Вопрос 781754
User_q781754, Редмонд
Какие причины могут вызвать блокировку котла и какие действия следует предпринять в случае появления ошибок E02, E03 и E04?
Причины блокировки котла могут быть следующими: перегрев воды подачи (код ошибки E02), отсутствие вытяжки (код ошибки E03) и недостаточное давление воды в системе отопления (код ошибки E04). В случае появления ошибки E02 из-за перегрева воды подачи, необходимо обратиться в Сервисный технический центр или к квалифицированному специалисту для проведения технического обслуживания. При ошибке E03, вызванной отсутствием вытяжки, также рекомендуется обратиться в сервисный центр. Если на дисплее появляется код ошибки E04 из-за недостаточного давления воды в системе отопления, следует долить воду через кран заполнения или кран подачи холодной воды в соответствии с моделью котла. После доливки воды необходимо убедиться, что заливной кран хорошо закручен, чтобы избежать возможной ошибки E09 из-за плохого закрытия крана и последующего сброса воды через предохранительный клапан системы отопления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/194166/18
