Как активировать функцию 'трубочист' на котле и что происходит при этом? Fondital FORMENTERA KC 12 [Ответы 1]
Вопрос 781755
User_q781755, Редмонд
Для активации функции 'трубочист' на котле необходимо нажать и удерживать кнопку перезапуск ['reset'] в течение 3 секунд. При активации на дисплее котла появится пиктограмма 'метла' и текущая скорость вентилятора. Котел начнет работать с максимальной мощностью горелки, определяемой параметром Р4. В этом режиме можно регулировать скорость вентилятора от минимальной (Р5) до максимальной (Р4) с помощью кнопок '+/-' ГВС. Функция 'трубочист' длится 15 минут, после чего для выхода из режима необходимо нажать кнопку Сброс/Reset. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/194166/37
