Какие указания по использованию системы аквафильтра? Thomas MULTI CLEAN X10 PARQUET [Ответы 1]
Вопрос 781845
User_q781845, Редмонд
После каждого использования очищать и высушивать аква- фильтр, а также корпус прибора. Застоявшаяся грязная вода и влажные детали способствуют размножению бактерий и грибков и образованию запахов. Для крепления всасывающей трубки на приборе использовать парковочное устройство, расположенное на телескопической трубе. Для этого вставить пластмассовое ребро парковочного фиксатора в паз, расположенный на задней стороне прибора. При необходимости, снять всасывающий шланг. Для этого нажать кнопку на соединительном элементе всасывающего шланга. Повернуть соединительный элемент на четверть оборота в сторону. Снять всасывающий шланг со всасывающего патрубка. Если опорожненный прибор хотите хранить вертикально, то следует использовать парковочное устройство на нижней стороне прибора, чтобы закрепить всасывающую трубку на приборе. Для этого следует взять прибор за ручку переноса одной рукой. Второй рукой прочно взять прибор за вырезы в нижней части передней стороны прибора. Установить прибор вертикально. Вставить крючок парковочного фиксатора в паз, расположенный на нижней стороне прибора. Для того, чтобы всегда иметь принадлежности моющего пылесоса под рукой, можно для хранения вставить насадки в кронштейны, расположенные в крышке резервуара для чистой воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/194894/22
