Какие действия необходимо предпринять для замены специального гигиенического фил... Thomas MULTI CLEAN X10 PARQUET [Ответы 1]
Вопрос 781851
User_q781851, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для замены специального гигиенического фильтра и фильтра предварительной очистки?
Для замены специального гигиенического фильтра и фильтра предварительной очистки следует извлечь их из прибора, откинув крышку корпуса вверх, затем вставить два новых фильтра в предназначенный для них карман. Замена выпускного фильтра требуется в случае загрязнения – для этого нужно надавить вниз два пластмассовых язычка на крышке для выхода воздуха, откинуть крышку вниз, извлечь старый фильтр и установить новый. После этого закрыть крышку так, чтобы пластмассовые язычки зафиксировались. При выполнении технического обслуживания использовать только оригинальные запасные части THOMAS. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/194894/44
