Как подключить компьютер uc-8410/8416/8418/8430 к пк? Moxa UC-8410-CE [Ответы 1]
Moxa UC-8410-CE
Вопрос 782155
User_q782155, Редмонд
Как подключить компьютер UC-8410/8416/8418/8430 к ПК?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Существует два способа подключения компьютера UC-8410/8416/8418/8430 к ПК: через последовательный порт консоли или по Telnet через сеть. Настройки COM для последовательного порта консоли: Скорость передачи данных=115200 бит/с, Четность=Отсутствует, Биты данных=8, Стоп-биты=1, Управление потоком=Отсутствует. Важно выбрать терминал типа "VT100". Используйте кабель CBL-4PINDB9F-100, включенный в комплект, чтобы подключить ПК к последовательному порту консоли UC-8410/8416/8418/8430. Для использования Telnet вам потребуется знать IP-адрес и маску подсети UC-8410/8416/8418/8430. Ниже приведены настройки LAN по умолчанию. Для начальной настройки удобно использовать перекрестный Ethernet-кабель для прямого подключения от ПК к UC-8410/8416/8418/8430. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/199778/2
