![Какие функции может выполнять прибор 12 12/6p? Кулон 12/6p [Ответы 1]](/images/1170881/pimg_1450099.jpg)
Кулон 12/6p
Вопрос 782172
Какие функции может выполнять прибор 12 12/6p? |
Прибор 12 12/6p может измерить температуру аккумулятора и оценить его емкость при данной температуре или емкость аккумулятора при стандартной температуре 20°С. Это полезно для сравнения остаточной емкости аккумулятора с его номинальной емкостью. При использовании результатов, полученных Кулоном, необходимо учитывать температуру, к которой приведена оценка емкости. Например, если Кулон-12/6p показал, что емкость аккумулятора при 20 °С равна 100 А*час, то не следует удивляться, если аккумулятор отдаст только 50 А*час при температуре минус 20 °С. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/199835/13 |
Какая информация выводится на дисплей прибора в режиме записи результата по умолчанию?
