Какие технические характеристики у модели вымпел-40? Orion Вымпел-40 [Ответы 1]
Orion Вымпел-40
Вопрос 782182
User_q782182, Редмонд
Какие технические характеристики у модели Вымпел-40?
Модель Вымпел-40 имеет следующие технические характеристики: Напряжение питающей сети: 180-240 В, частотой 50-60 Гц. Диапазоны плавной регулировки выходного тока: не менее 0,4-20 А. Выходное напряжение в режиме стабилизации тока: равно напряжению на клеммах А.Б. Выходное напряжение в режиме стабилизации напряжения: 15 В при токе потребления от 0 до 15 В, 30 В при токе потребления от 15 В до 30 В. Тип амперметра: стрелочный. Габариты: 155x85x200 мм. Масса: 0,97 кг. Диапазон рабочих температур: от -10°C до +40°C. Встроенный микровентилятор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/199866/4
