![Какие меры предпринимаются для защиты силовой части от перегрева в з у? Orion Вымпел-40 [Ответы 1]](/images/1167629/pimg_1424688.jpg)
Orion Вымпел-40
Вопрос 782183
Какие меры предпринимаются для защиты силовой части от перегрева в З.У.? |
Для защиты силовой части от перегрева в З.У. применены микровентилятор и схема защиты от перегрева. При превышении максимально допустимой температуры внутри корпуса, схема защиты выключает З.У., а индикатор превышения температуры начинает светиться. После восстановления нормального температурного режима, З.У. вновь включается и продолжает работу в штатном режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/199866/6 |
Какие виды обслуживания рекомендуется проводить при длительной эксплуатации З.У.?
