Какие характеристики имеет устройство изделия? Orion вымпел-20 [Ответы 1]
Orion вымпел-20
Вопрос 782188
User_q782188, Редмонд
Устройство изделия выполнено в пластмассовом корпусе с жалюзи для вентиляции. Оно имеет 4 диапазона плавной регулировки выходного тока. Выходное напряжение в режиме стабилизации тока равно напряжению на клеммах А.Б. Выходное напряжение в режиме стабилизации напряжения определяется при токе потребления меньшем, чем заданный регулятором. Модель устройства представлена типом амперметра А7. Напряжение питающей сети составляет 180-240 В с частотой 50-60 Гц. Габариты устройства: 155x85x200 мм. Диапазон рабочих температур от -10°C до +40°C. Масса устройства составляет 0,85 кг. Положение переключателя позволяет выбирать напряжение в диапазонах от 0 до 19 В, от 14,9 до 15,1 В, от 0 до 7,5 В, и от 7,4 до 7,6 В. Также имеется возможность выбора напряжения в диапазонах от 0 до 15 В, от 15 до 19 В, и от 18 до 19 В. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/199868/4
