![Какие рекомендации даны по использованию з у в качестве многоцелевого источника... Orion вымпел-20 [Ответы 1]](/images/1167631/pimg_1424681.jpg)
Orion вымпел-20
Вопрос 782190
Какие рекомендации даны по использованию З.У. в качестве многоцелевого источника питания? |
Для использования З.У. в качестве многоцелевого источника питания следует улучшать и восстанавливать главные характеристики А.Б., отключать З.У. от сети и снимать зажимы после окончания заряда. Рекомендуется протереть зажимы и провода влажной, а затем сухой ветошью для удаления электролита, а также смазать зажимы автосмазкой для защиты от коррозии. З.У. является источником стабилизированного напряжения постоянного тока с ограничением силы тока нагрузки, что позволяет использовать его для запитки потребителей напряжения с током потребления меньше установленного ручным регулятором. При перегрузке или аварийном замыкании выходных проводов З.У. переходит в режим стабилизации тока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/199868/8 |
