Какие основные функции выполняют зарядные устройства для аккумуляторных батарей? Orion вымпел-05 [Ответы 1]
Orion вымпел-05
Вопрос 782200
User_q782200, Редмонд
Основное назначение данных зарядных устройств (З.У.) - заряд 12 В аккумуляторных батарей (А.Б.) ( и т.д.), в том числе полностью разряженных (до нуля), в полностью автоматическом режиме, хранение А.Б. в буферном режиме. Можно использовать З.У. для компенсации саморазряда батарей большой емкости автомобильных, лодочных и т.п. Устройство реализует оптимальную процедуру заряда аккумуляторных батарей, позволяющую заряжать любую исправную батарею максимально быстро и без повреждения. Процедура заряда полностью автоматизирована. Устройство защищено от коротких замыканий, работает в широком диапазоне питающих напряжений, имеет электронную защиту от перегрева, следящую за внутренней температурой силовой части схемы. Устройство предназначено для использования внутри помещений, степень защиты от воды . только Ip20 герметичных, гелевых, свинцово-кислотных WET, GEL, AGM, VRLA. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/199873/3
