Какие действия необходимо выполнить для проверки работоспособности устройства? Orion вымпел-05 [Ответы 1]
Orion вымпел-05
Вопрос 782201
User_q782201, Редмонд
Для проверки работоспособности устройства необходимо убедиться, что корпус изделия не имеет механических повреждений и изоляция проводов цела. Затем устройство без аккумулятора следует подключить к сети переменного тока, при этом выходные клеммы должны быть разомкнуты. Несоблюдение порядка подключения может привести к выходу устройства из строя или взрыву газов, выделяемых аккумулятором. Подключение и отключение устройства следует производить согласно требованиям ГОСТ пункт 7.12. Признаком исправности является свечение индикатора «Режим» зеленым цветом. Индикатор «Напряжение» должен светиться цветом, соответствующим выбранному пороговому напряжению. Если в таком режиме замкнуть выходные клеммы, то сработает защита от коротких замыканий, при этом индикаторы погаснут. При размыкании клемм устройство должно вернуться в режим холостого хода. Отсутствие свечения индикатора «Режим» при включении устройства в розетку и разомкнутых выходных клеммах может говорить об отсутствии питающего напряжения 220В. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/199873/7
