Как выбирается режим работы конвертера a52/53? Moxa A52/220V DB9 [Ответы 1]
Moxa A52/220V DB9
Вопрос 782238
User_q782238, Редмонд
Как выбирается режим работы конвертера A52/53?
Режим работы конвертера A52/53 выбирается при помощи установленных внутри корпуса переключателей и перемычек. Для доступа к переключателям и перемычкам необходимо отвернуть 2 винта на лицевой панели конвертера и открыть верхнюю крышку корпуса. DIP-переключателями внутри корпуса выбирается интерфейс (RS-422/485) и способ управления передачей данных по RS-485 (RTS или ADDC). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/200736/2
