Какие светодиодные индикаторы присутствуют на конвертере a52/53 и что они обозна... Moxa A52/220V DB9 [Ответы 1]
Moxa A52/220V DB9
Вопрос 782239
User_q782239, Редмонд
Какие светодиодные индикаторы присутствуют на конвертере A52/53 и что они обозначают?
На конвертере A52/53 присутствуют светодиодные индикаторы питания и состояния сигналов TxD, RxD, RTS, CTS. Индикаторы не светятся, когда не подключен источник питания, или соответствующие сигнальные линии не подключены или сигналы не активны. TxD горит при передаче данных с интерфейса RS-232 на RS-422/485, RxD горит при передаче данных с интерфейса RS-422/485 на RS-232, RTS горит при активации сигнала RTS интерфейса RS-232, а CTS горит при активации сигнала CTS интерфейса RS-232. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/200736/3
