![- выберите строку параметр настройка отображения Orion БК-16 [Ответы 1]](/images/1171344/pimg_1453777.jpg)
Orion БК-16
Вопрос 782304
- выберите строку Параметр Настройка отображения |
Для настройки отображения параметров необходимо перейти к группам параметров, в данном случае - к группе стрелочных приборов. По умолчанию на странице параметров 1 в левом поле включен стрелочный индикатор, отображающий часы. Чтобы выбрать отображаемый параметр из списка, следует переместить указатель к группе 'Основные' и выбрать параметр 'Скорость'. Далее, для настройки или отключения отображения индикатора, нужно выбрать стрелочный индикатор из окна отображения параметров и пройти в настройки страницы параметров. Выбрав строку 'Настройка страницы параметров', можно выйти из настроек и на экране отображения параметров появится стрелочный 'спидометр'. Для дальнейших настроек стрелочного индикатора, следует выделить соответствующую строку, например 'Стрелочн. прибор слева', и определить на какую половину экрана устанавливается стрелочный прибор. Затем можно перейти к установке параметра, например, настроить отображение мгновенной скорости и 'красную зону' для этого параметра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/200986/13 |
