Как произвести диагностику и сброс ошибок? Orion БК-16 [Ответы 1]
Orion БК-16
Вопрос 782305
User_q782305, Редмонд
9 месяцев назад
На экране меню, переместите указатель на раздел Диагностика и нажмите выбор. Затем выберите 'Сброс ошибок', переместите указатель на кнопку 'Сбросить' и нажмите выбор. Подтвердите, выбрав 'Да' и нажав соответствующую кнопку. После этого появится надпись: 'Ошибки сброшены'. Чтобы просмотреть интересующую ошибку, переместите указатель на нее и нажмите 'ОК'. Для возврата в основное меню нажмите соответствующую кнопку. Однако, если неисправность не устранена или возникает вновь, коды ошибок будут установлены и проиндицированы снова. Расшифровка ошибок 15. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/200986/15
