Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании ключа и выключ... Lada XRAY(2016) [Ответы 1]
Lada XRAY(2016)
Вопрос 782323
User_q782323, Редмонд
Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании ключа и выключателя зажигания в автомобиле?
1. Не оставляйте ключ или пульт дистанционного управления в салоне автомобиля, если там остался ребенок или животное, чтобы избежать возможности запуска двигателя или включения оборудования. 2. При выходе из автомобиля на короткое время всегда вынимайте ключ из выключателя зажигания. 3. Не оставляйте ключ в положении ON при неработающем двигателе, чтобы не разрядить аккумуляторную батарею. 4. Не удерживайте ключ в положении START более 10 секунд, чтобы избежать блокировки повторного включения стартера. 5. Во время движения категорически запрещается выключать зажигание и вынимать ключ из выключателя зажигания, так как это может привести к резкому увеличению усилия нажатия педали тормоза и блокированию рулевого управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/201548/13
