Какие типы аккумуляторных батарей может заряжать зарядное устройство и какие фун... Orion Вымпел-57 [Ответы 1]
Orion Вымпел-57
Вопрос 782336
User_q782336, Редмонд
Какие типы аккумуляторных батарей может заряжать зарядное устройство и какие функции оно выполняет?
Зарядное устройство может заряжать следующие типы аккумуляторных батарей: 6-вольтовые кислотные, 12-вольтовые кислотные в буферном режиме, 12-вольтовые кислотные лодочные и тяговые, 12-вольтовые кислотные автомобильные, 12-вольтовые кальциевые, типа VARTA, 12-вольтовые щелочные, герметичные кислотные любой емкости, в том числе полностью разряженные (до нуля). Устройство контролирует и ограничивает напряжение на заряжаемой батарее, предотвращая интенсивное газообразование и перезарядку. Оно также может использоваться для заряда современных необслуживаемых батарей без отключения от бортовой сети автомобиля. Зарядное устройство позволяет регулировать силу зарядного тока и напряжение для заряда аккумуляторов разного типа. Кроме того, оно может быть использовано как источник постоянного тока для питания различных устройств и приборов. Устройство предназначено для использования внутри помещений и имеет степень защиты от воды AGM,DEL. В неавтоматическом режиме заряд происходит при напряжении 18 В, только I20p 3. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/201559/3
