Какие особенности устройства изделия описаны в тексте? Orion Вымпел-57 [Ответы 1]
Orion Вымпел-57
Вопрос 782338
User_q782338, Редмонд
Устройство изделия выполнено в пластмассовом корпусе с жалюзи для вентиляции. На передней панели расположены сетевой шнур и выходные провода с зажимами, а также цифровой ЖК индикатор для индикации зарядного тока и напряжения. Электронная схема зарядного устройства представляет собой двухтактный высоковольтный высокочастотный преобразователь с широтно-импульсной модуляцией и схемой управления, содержащей две цепи обратной связи по выходному току и напряжению. Силовая часть обеспечивает высокий КПД, идеальные выходные характеристики генератора тока и напряжения, надежную гальваническую развязку, а также высокие удельные массогабаритные и мощностные характеристики. Для защиты от перегрева применена схема ограничения выходного тока, которая автоматически уменьшает ток при повышении температуры внутри корпуса. При восстановлении нормального температурного режима восстанавливается диапазон ручной регулировки. Также в устройстве применены микровентилятор, ручка установки силы зарядного тока и ручка установки величины зарядного напряжения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/201559/5
