![Какие действия необходимо выполнить для зарядки аккумулятора в неавтоматическом... Orion Вымпел-37 [Ответы 1]](/images/1171555/pimg_1455395.jpg)
Orion Вымпел-37
Вопрос 782345
Какие действия необходимо выполнить для зарядки аккумулятора в неавтоматическом режиме? |
Для зарядки аккумулятора в неавтоматическом режиме необходимо выполнить следующие действия: установить переключатель в положение, при котором напряжение на зарядном устройстве будет больше, чем напряжение на аккумуляторе в конце заряда (указывается в паспорте аккумулятора); подключить зажимы зарядного устройства к клеммам аккумулятора, соблюдая полярность; установить регулятор силы тока в минимальное положение; подключить зарядное устройство к сети переменного тока; установить требуемый ток заряда, вращая регулятор силы тока; контролировать степень заряженности общепринятыми методами; по окончании заряда отключить зарядное устройство от сети и снять зажимы. Рекомендуется протереть зажимы и провода влажной, а затем сухой ветошью для удаления электролита, а также смазать зажимы для защиты от коррозии. Зарядное устройство имеет электронную защиту от переполюсовки, что позволяет автоматически восстанавливать работоспособность при исчезновении переполюсовки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/201561/10 |
